Oświetlenie bagażnika O1
  • krzysiekg30
    • 12
    W tirach juz od dawna montuja i to nie jest nic nowego
  • ulysse
    • 496
    Przy okazji podświetlania drzwi zostało mi trochę taśmy SMD która postanowiłem wykorzystać na oświetlenie bagażnika.
    Co nam będzie potrzebne :
    Lutownica
    Cyna
    Kalafonia
    Płaski śrubokręt
    Nóż
    Taśma SMD 4 paski po 3 diody( na 2 lampki)
    Kawałek grubego papieru/tektury
    50 cm cienkiego kabla
    Tz. "trzecia ręka" - będzie bardzo pomocna przy lutowaniu
    Podważamy od góry śrubokrętem oprawkę która nam ładnie wychodzi
    Mamy takie cudo :
    Demontujemy starą żarówkę i zabieramy się do pracy :
    Przy lutowaniu zawsze zanurzyć w kalafonii a później w cynie końcówki kabla. Dzięki temu bez problemu przylutujemy kable do pasków SMD.
    Zabieramy się za lutowanie, należy zwrócić uwagę na polaryzację ( + - ) oraz na późniejsze położenie pasków aby diody z dwóch pasków zgrywały się ze sobą. Kabli których użyjemy do zasilenia pasków nie należy obcinać. Zrobimy do dopiero u ułożeniu diód w oprawce.
    Układamy i przyklejamy (za pomocą taśmy klejącej która jest od spodu taśmy smd) na kawałku tektury/grubego papieru. Jak już ładnie przykleimy to odcinamy nadmiar.
    Odginamy kawałek blaszki na której trzymała się żarówka i wkładamy nasze diody do oprawki.
    Część osób pewnie zakwestionuje to co zrobiłem ale polecam odizolować przewody i owinąć je dokładnie wokół blaszek + - . Dzięki temu w każdej chwili możemy zdemontować nasze ledy i wstawić fabryczną żarówkę.
    Pamiętamy o polaryzacji ! + jest na odginanym kawałku blaszki ( po zamontowaniu jest to góra oprawki).
    Efekt jest taki :
    Przepraszam za jakość zdjęcia ale było ono robione komórką. Jutro postaram się wstawić zrobione aparatem.
    Po zamontowaniu obu oprawek w bagażniku zrobiło się zdecydowanie jaśniej
    Było mi mało i dołożyłem jeszcze dwa paski z 9 diodami :P (zdjęcia jutro)
    Oczywiście można też pójść do sklepu i kupić gotowe żarówki ale nikt nie da nam tej satysfakcji.
    Poza tym jest to opcja zdecydowanie tańsza jeżeli ktoś tak jak ja robi podświetlenie całego samochodu. Koszt 5mb taśmy SMD 300 w silikonie to 57 zł z przesyłką na alledrogo. .
    Miłych modów :diabelski_usmiech
    • ROBAL_26
      • 2336
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      ulysse, widzę kolego iż się po woli rozkręcasz z modami podświetlenia :szeroki_usmiech i dobrze możesz napotkać kilka problemów, bo musisz pamiętać iż ledy zużywają duo mniej prądu i czasami może moduł komfortu świrować :| ale to nic strasznego .
      pozdro i powodzenia
      ps,gdyby co to pisz .
      • ulysse
        • 496
        Zamieszczone przez ROBAL_26
        Skąd wiedziałeś ?
        Dzisiaj okazało się, że mam dyskotekę w bagażniku. Dopiero założenie 5W żarówki pomogło :evil:
        Czy da to się obejść w inny sposób ?? Próbowałem z opornikiem ale 300KOhm i mało... zakładać większy opornik ?
        • looker
          • 1886
          ulysse, diody led can bus pomogą.
          • ROBAL_26
            • 2336
            ulysse, ja u siebie mam identycznie i jak na chwilę obecną nie przeszkadza mi to zbytnio, spróbuj wsadzić kondensator albo rezystor mocy choć do jednej z nich.
            pozdro
            [ Dodano: Sro 07 Gru, 11 22:46 ]
            looker, cwaniaki idą tylko na łatwiznę nie podejmując żadnych prób i metod w jakichkolwiek modyfikacjach :szeroki_usmiech
            pozdro
            • looker
              • 1886
              ROBAL_26, Ty nie bądź taki hoho :twisted:
              Kondensator ? Rezystor ? A może jeszcze transformator ?! :diabelski_usmiech
              Nie ma co wyważać otwartych drzwi i budować mega instalacji w bagażniku IMO...
              • ziutsane
                • 2376
                Będę podświetlał zabudowę audio. Ktoś mi powie które kolory kabli odpowiadają za ośw. bagażnika? moje zostały dawno zdemontowane :/
                Radio: C90r+XDP210EQ
                Kable:Opt,Skyline,50 mm
                Wzm:XES M1+FP 1.800
                Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
                • kabanos
                  • 4544
                  Ja wymieniłem żarówki w bagażniku na ledy i mam taką sytuację, że jak zgasną światła na podsufitce, to te w bagażniku przygasają, a tak to świecą bardzo jasno.
                  • rumcajs_kr
                    • 324
                    • Fabia
                    Ja mam tak samo jak piszę kabanos, czy to normalne? Tzn. np. po otwarciu bagażnika lampka świeci normalnie, po czym po jakiejś chwili lekko przygasa, jakby tryb eko, a jeśli w tym czasie np. otworzę drzwi w kabinie to znów świeci całą mocą...czy to normalne czy winny jest zamiennik ledowy żarówki w lampce :?:
                    Moja nowa pasja
                    Były posiadacz O1FL
                    Były posiadacz 6Nki
                    • kabanos
                      • 4544
                      Zamieszczone przez rumcajs_kr
                      LEDY mają za małą moc i moduł komfortu głupieje.
                      • ROBAL_26
                        • 2336
                        panowie ,taka sytuacja dzieje się dlatego bo oświetleniem w naszych autach steruje elektroniczny ściemniacz,zwykła żarówka tego nie pokazuje bo ma dużo większy opór niż paski czy żarówki ledowe, dążąc do sedna dioda led jest bardziej czuła nawet na najmniejsze napięcie występujące w danym obwodzie, zapobiegać temu można poprzez montowanie rezystorów mocy, oszczędności wówczas zbytniej nie będzie ponieważ jego zadanie jest symulacja obciążenia zbliżonego do tradycyjnej żarówki,
                        tak więc panowie komu to przeszkadza to montuje rezystor a komu nie to zostawia tak jak jest, ok
                        pozdro :szeroki_usmiech
                        • ulysse
                          • 496
                          Proszę bardzo
                          Zamieszczone przez looker
                          Właśnie każdy ma swoje zdanie na ten temat. Ja jestem zwolennikiem stworzenia czegoś samemu jeżeli mam taką możliwość. :twisted: Jeżeli mam jakiś problem to staram się go rozwiązać a wspomniany rezystor jest taki rozwiązaniem.
                          • ROBAL_26
                            • 2336
                            ulysse, jutro zobaczę u siebie i ci napisze ale to pod wieczór także jak chcesz to poczekaj do jutra a jeśli nie to możesz samemu poszukać z próbnikiem :-)
                            pozdr
                            • ulysse
                              • 496
                              pozdr
                              Ale o co chodzi :? ?
                              • ROBAL_26
                                • 2336
                                ulysse, myślałem że nie możesz znaleźć kolorów przewodów od oświetlenia bagażnika :| jakby co to są czerwono-niebieski i czerwono-czarny,
                                pozdro
                                • ziutsane
                                  • 2376
                                  Dzięki wielkie
                                  Wzm:XES M1+FP 1.800
                                  • badboyblu
                                    • 81
                                    wszystko ladnie pieknie,tylko pytanie po co w bagazniku zmieniac zarowke na leda ? ktos tam jezdzi w srodku ? bagaznik otwierasz na chwilke i zamykasz,gasnie swiatlo,dowidzenia :lol: no sorki,,ale po co ? w kabinie , ok moze inny kolor podswietlenia , itp, ale bagaznik....
                                    antyradar Escort Redline
                                    • Krzylu
                                      • 256
                                      Ja mam inny problem,kable są ale prąd do nich nie dochodzi czy ktoś ma pomysł które przewody zastąpią działanie oświetlenia bo nawet nie wiem gdzie szukać problemu z oryginalnymi.Czy są przecięte a może jakiś przekaźnik bezpieczniki sprawdzone żarówki sprawne a prądu niema :cry:
                                      • piotrek_os
                                        • 8162
                                        Krzylu, a moze masz "walniety" czujnik, który jest w zamku klapy - on daje sygnał ze klapa otwarta i włacza światełko
                                        [ Dodano: Sro 10 Kwi, 13 23:47 ]
                                        • aniol
                                          • 5228
                                          Krzylu, W bagażniku w lewej wnęce na dole jest kostka która lubi z czasem pognić.Też nie miałem prądu w lampkach i tam był problem.
                                          PS.Z tego co wiem to czujnik daje masę na lampki a plus jest stały.A kolega pisze że nie ma prądu.
                                          Pozdrawiam ANIOL
                                          • Krzylu
                                            • 256
                                            piotrek_os, aniol, Dzięki Panowie za wskazówki, w najbliższym czasie się za to wezmę i podzielę spostrzeżeniami. :kufel :kufel
                                            • wolas
                                              • 290
                                              jaki ten rezystor
                                              • ROBAL_26
                                                • 2336
                                                wolas, kolega z drugiego forum ma gotowce i jak coś to doradzi
                                                pozdro
